Hornos y Cocción
horno de cocina domec no queda encendido
Aleste2013
hola gente, a ver si alguien me puede dar una mano. tengo una cocina domec linea nueva que no queda encendido el horno, le cambie la unidad magnética y la termocupla y siguen haciendo lo mismo, alguien me puede dar una idea. hay manera de regular la válvula o la cambio y listo. desde ya les agradezco su atención
Dgpedraza
Dgpedraza
472
No queda encendido ni un rato? o prende y al rato se apaga?
Aleste2013
No, no queda encendido ni un rato, directamente al soltar la perilla se apaga.
Hola. Chequea que la llama del quemador sea lo suficientemente grande e incida sobre la termo cupla para que funcione. Saludos
Aleste2013
Si, de hecho la saque de su soporte y la coloque directamente sobre el quemador. Para mi el problema esta en la valvula. Se pueden registrar de alguna manera?
[quote="Aleste2013"]Si, de hecho la saque de su soporte y la coloque directamente sobre el quemador. Para mi el problema esta en la valvula. Se pueden registrar de alguna manera?[/quote] Te dejo una imagen de como se prueba la válvula magnética. Lo haces con cualquier pila común. Saludos
Dgpedraza
Dgpedraza
472
Revisa que al apretar el vastago este valla asta el fondo y accione la unidad magnética,
