Hornos y Cocción
Se apaga horno cocina orbis convecta
MAPATERRA
Buenas, les comento que prendo el horno de una cocina orbis convecta, y a los 5 min se apaga. Voy a cambiar la termocupla, pero no se bien cómo hacerlo.Tengo que desarmar la parte de arriba de la cocina ? Alguién me podría comentar cómo hacerlo. Gracias !
Hola. Antes de reemplazar la termo verifica que la llama del quemador incida por completo sobre ella. De ser así, debes retirar la tapa de la cocina y la termo se encuentra en la parte trasera de la llave o robinete del horno. Va por detrás de la cocina y entra al horno. Tal vez debas retirar la cocina de donde está para poder cambiar la termo cupla. Saludos
MAPATERRA
Si,Si ,el quemador le pega por completo. Voy a tratar de cambiarla sin desconectar la cocina, una consulta mas: tiene alguna maña retirar la tapa o son simplemente un par de tornillos ( en este momento no estoy frente a la cocina).. muchímias gracias
[quote="MAPATERRA"]Si,Si ,el quemador le pega por completo. Voy a tratar de cambiarla sin desconectar la cocina, una consulta mas: tiene alguna maña retirar la tapa o son simplemente un par de tornillos ( en este momento no estoy frente a la cocina).. muchímias gracias[/quote] Hay tapas de cocina que se retiran con dos tornillos en su parte superior, otras cuatro, hay sin tornillos. Hay otras que solo se levantan a presión, es muy variable. Saludos
service_integral
me parece q el problema tuyo es problema de la entrada del aire primario, tene en cuenta q puede estar tapado con suciedad y al no entrar aire. La llama comienza a no ser constante por tomar el mismo aire viciado de dentro del horno. Eso se soluciona con una limpieza, del quemador y la entrada el aire puede estar detras del inyector segun el modelo de cocina...
