Hornos y Cocción
Reparar perillas de la cocina
guillermogjc
Hola. se me jodio una de las perillas de la cocina y no se como arreglarlo y estoy sin plata como para pagarle a alguien. ya es la tercer perilla que se me traba ,, quisiera saber si tienen algun esquema o algo de informacion de como arreglarla,, esta llega a dar gas pero queda al tope maximo y no me deja regularla hacia menos gas. las otras estan trabadas directamente.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Se comprende la problematica de no tener dinero pero un artefacto a gas es muy peligroso para que lo repare una persona sin experiencia ni conocimientos No es una reparacion dificil ni costosa y se hace en muy poco tiempo por lo que seguramente no le cobraran mucho Saludos
mariotti luis marcos
hola , por lo que comentas nesecita un engrase los robinetes por eso se estan trabando y al hacer fuerza terminas rompieno las perillas deberias hacerla engrasar antes de romper los robinetes al trabajar en seco se rayan y luego empiezan a perder .
diabloyr
se lo detallo paso paso: primero corte el suministro de gas del artefacto. segundo sacar tapa superior (donde estan la hornallas) tercero sacar tornillo de bastago(donde va montada la perilla) cuarto no perder resorte insertado en la pieza conica. quinto sacar pieza conica(donde hay dos orificio)que no esten tapados. cesto lubricar con grasa grafitada no otra(OJO).Armar llave y luego abrir llave del artefacto controlar con agua jabonosa que no halla perdida y armar la parte superior montar los quemadores y probar maximo y minimo. (mucha precausion con el gas no se juega si tenes dudas llama a un gasista matriculado)
Natalia evange
hace 4 años
hace 4 años
Hola, tengo una cocina Patrick que compré hace 5 meses, y ya tengo problemas con la perilla del horno que se calienta y no puedo apagar la, así que debo cortar el gas, esperar que se enfríe y ahí con suerte vuelve  a la posición de cierre, que puede tener y como arreglarlo? Muchas gracias
Ema2029
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola que tal ayuda ,hoy me quede con la perilla en la mano y se le salio el resorte que puede ser gracias , soluciones
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Compra una perilla nueva
Si requieres mas información abre una pregunta nueva, no se debe consultar en otras preguntas
Tema cerrado
