Hornos y Cocción
horno de cocina whirpool 4 hornallas no enciende
matias_pirata
El problema es que no queda encendida luego de soltar la perilla del piloto. La cocina tiene unos 5 años de uso. Cuesta mucho encenderlo. No se si sera la termocupla o un mecanismo eléctrico que lleva en la perilla del horno. Ya que el otro día desarme la tapa y revise que los cables estuvieran correctamente conectado y el horno encendió fácil, contento pensé q había sido eso, volví a colocar la tapa superior y al otro día el problema persistió
Hola. Primero debes verificar si la llama del quemador del horno incide por completo en la termo cupla. Si no es así no funcionará. Si la llama baña a este elemento y así todo no funciona el horno deberás reemplazar la termo cupla. Antes de hacerlo, verifica la válvula magnética que está en un alojamiento detrás de donde se conecta la termo cupla en el robinete. Te dejo un diagrama de como se prueba este elemento. Saludos
mariotti luis marcos
hola limpia las conexiones y ajusta los terminales pueden que estén flojos y esto provoque la falla
