Hornos y Cocción
consulta llave de cierre de gas para cocina
Diegomar
Diegomar
214
Hola buenas noches a todos. Como había consultado anteriormente tengo que instalar una cocina escorial y me dijeron que lo hago con un flexible aprobado. El problema que tengo es que tengo la conexión sin una llave de cierre hagas como pueden ver en la foto que adjunto. Me quedan 11 centímetros espacio entre la cocina y la pared . De qué manera me conviene colocar la llave en ese espacio. Adjunto foto muchas gracias
mariotti luis marcos
hola , si te conviene poner una llave de paso y continuar con cañería hasta la altura de la toma de gas de la cocina 0,77 cm de altura aproximado desde el piso ,luego atornillas la cocina a la pared con 2 alargues magari y la conectas con un flexible aprobado
Diegomar
Diegomar
214
Hola luis muchas gracias por tu respuesta. Vos decís que es la llave la coloque dónde termina el caño? Es decir dónde está conectado actualmente la manguera del anafe? Sabes cómo se llama la llave de paso o hay varias?Gracias
hola diego si hay de varias marcas una de las buenas es fv , despues tenes alarza y otras , la llave tiene que quedar en lo posible a un costado de la cocina ,si no podes colocarla a un costado podes ponerla a 45 cm arriba de la plancha todo esto podes hacerlo usando caño epoxi de 1/2 podes llevarlo de forma exterior engranpado ,las ferreterias te venden los niples a medida con las roscas hechas solo tenes que llevar las medidas y te lo preparan , para armar vienen pegamentos lo aplicas dejas secar y listo ,tambien podes armar con teflon y grasa lar 10 ,cuando este terminado proba con agua jabonosa todas las conexiones no olvides atornillar la cocina para que quede fija
Diegomar
Diegomar
214
Muchas gracias luis.. Te hago una última consulta.. Te pasó la foto de cómo está provisorio sin llave.. Al colocarle la llave de cierre me quedaría incómoda porque hay poco espacio. Hay problema si el caño de tres cuartos lo reemplazó por uno de media ?para no poner el reductor de 3/4 a 1/2 que me quita lugar.. Yo había pensado colocar directamente un caño de media para conectar directamente la llave de media.. O tiene que ser de tres cuartos reducido a mediapara que tenga presion? Que me recomendas que haga para no romper la pared.? El caño sale al otro lado para el gabonete de gas donde esta la garrafa gracias
si podes cambiar yo sacaría ese caño entro con media y con un codo salgo hacia arriba de forma exterior para no romper . a los 45 cm arriba de la cocina pongo la llave de paso y bajo hasta la altura de conexion 0,77 cm desde el nivel de piso ,si el gas es solo para la cocina esto lo podes armar afuera y luego lo colocas engranpado a la pared
