Hola el fallo es el siguiente: Códigos de error F2 y F3
Si recibes un código de error F2, el sensor de temperatura del horno Whirlpool's tiene un cortocircuito. Tendrás que cambiar el sensor de temperatura del horno con el fin de contar con toda la capacidad del horno. Un código de error F3 puede tener múltiples significados, también relacionados con el sensor de temperatura del horno. Potencialmente, el sensor de temperatura del horno ha sido abierto o manipulado. También puedes recibir una lectura F3 porque el horno está demasiado caliente o porque la temperatura durante la limpieza del horno es demasiado alta. En cualquiera de estos casos, puedes solucionar el problema mediante la sustitución del sensor de temperatura del horno. Espero que te sirva. Saludos y valora respuesta
