Hornos y Cocción
Salta el disyuntor diferencial
Chicho1955
Hola a todos, enchufo un horno eléctrico y después de un rato salta el disyuntor, eso por un lado...ahora desenchufo el horno y lo enchufo a otro toma con un alargue solo de dos patas y no salta el disyuntor, alguien me puede ayudar...? Gracias
vitor borbinha
horno eléctrico tine la resistencia off passagem a massa ... a tierra por isso dispara el disjuntor diferencial . não deves ligar a uma tomada sem circuito de terra é perigoso . o interruptor diferencial serve pra proteger as pessoas .. desde portugal umm abraço,
kismakd
kismakd
62
Hola, disculpa, pero te faltan datos en la pregunta. El horno es viejo o nuevo? Si es viejo tenes que mandarlo a revisar puede que tenga algun cable quemado, si es nuevo envialo a la garantia. No recomiendo que lo utilices en esas con diciones ya que puede darte una descarga. Otro problema podria ser el tomacorrientes o los cables que llegan a el, conectalo en otro de las mismas caracteristicas ( es decir con puesta a tierra) y asi prueva a ver si salta el diferencial. Puede que el horno allude a superar el consumo maximo para tu diferencial, etc... Mi consejo busca un profecional y evita accidentes. Mucha suerte...
