Hornos y Cocción
Anafe Orbis no funciona encendido piezoelectrico
Colocat33
No le funciona el encendido piezoelectrico, necesitaria el manual de despiesce para poder revisarlo. Alguno podra facilitarmelo. Gracias espero su respuesta
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola colocat no creo que necesites el manual de despiece para hacer la revisión, pues no tiene mas que alimentación de 220 V que va a un transformador y lo interrumpe la perilla que aprietas para que cierre el circuito y tire la chispa, a través de los cables que llegan a la bujía, para revisar deberias tener un tester controlar que llegue tensión 220 V al transformador, con un trozo de cable puentea el pulsador, si tira chispa es el pulsador caso contrario es el transformador. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
