Hola Maurikorn Algunas estufas para gas envasado vienen con inyectores para ser colocados sin regulador, (no se si es este el caso) pero de ser una estufa de este tipo no funcionará bien con regulador, algunas tienen un brazo largo con la estufa en la punta y en el otro lado va la rosca directamente a la garrafa, el otro problema que puedes tener es que el regulador no sea suficiente pues puede ser para solo un artefacto, ¿la estufa sola sin encender la cocina funciona bien?, si la respuesta es si debes colocar un regulador mas grande, si la respuesta es no seguramente no lleva regulador la estufa, la cocina en todos los casos si lleva regulador.
Cuando leí en la forma que conectaste la estufa y la cocina debo informarte que lo hiciste de una forma prohibida, no debes colocar mangueras de goma en ninguna conexión, puedes hacer un tramo de cañería epoxi con su tee correspondiente llaves de paso y conexiones de cobre, de esa manera estarás mas seguro, no olvides hacer las ventilaciones a través de rejillas compensadoras. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas
