La solucion es cambiar las resistencias,tienen falla de aislacion,esta falla puede suceder en cualquier momento,dentro de la resistencia,existe fuga que puede con la vibracion,o expancion de los materiales,llegar a hacer contacto al limite de corriente del diyuntor,que esta en 30 miliamper maximo,y esta corriente de fuga puede suceder entre las distintas temperaturas entre fria y caliente,otra solucion es aislar electricamente con ceramica la parte metalica,de ambos extremos de cada resistencia,pero al contacto con comida o descarga en mano,saltara nuevamente el diferencial,pues existe riezgo aun para la vida,pues la fuga esta hasta el momento de contacto,cosa que no recomiendo hacer ,pero es factible hacerlo,tambien,se podria conectar chasis del horno,a una masa correctamente instalada,y desvincular el terminal de masa de la toma,aunque la fuga exista,se derivara directamente a tierra,cosa que tampoco,recomiendo,los artefactos electricos estan hechos para funcionar dentro de las normas de seguridad,y por eso,hay que respetarlas,exepto en un caso,de emergencia,hasta que se solucione definitivamente el problema.A los efectos de hacer pruebas,deberias probar cada conjunto de resitencias,considerando neutro,masa y vivo,con un toma normalizado,asegurandose que vivo este correctamente instalado en la toma,yy masa o tierra a la parte metalica de la resietencia en donde hace contacto con el chasis,y en el momento en que salte el diyuntor,se determinaria la resitencia dañada.
