Hornos y Cocción
cocina Haier modelo kgg93M2-D1. No puedo abrir el horno.
happyfrank55
Revise por todos lados y no encuentro forma de abrir el horno y tiene dentro los manuales etc. Es ta recien desembalada.
Hola. Posiblemente esté dura por ser nueva. Chequea si no tiene los llamados "tornillos de transporte" que suelen tener algunos productos importados. Debes retirarlos. Si no tiene estos tornillos (en los laterales) puede que esté pegada solo con cinta para evitar que en el transporte se abra. Saludos
happyfrank55
[quote="servimat1"]Hola. Posiblemente esté dura por ser nueva. Chequea si no tiene los llamados "tornillos de transporte" que suelen tener algunos productos importados. Debes retirarlos. Si no tiene estos tornillos (en los laterales) puede que esté pegada solo con cinta para evitar que en el transporte se abra. Saludos[/quote] GRACIAS POR TU RESPUESTA! La causa era que el sello de calor de caucho se habia adherido a la parte interior de la puerta de vidrio. Un poco de fuerza y ya!. Posiblemente se deba a los múltiples cambios de temperatura que experimentó la cocina en su traslado. Agradecido nuevamente!
[quote="happyfrank55"][quote="servimat1"]Hola. Posiblemente esté dura por ser nueva. Chequea si no tiene los llamados "tornillos de transporte" que suelen tener algunos productos importados. Debes retirarlos. Si no tiene estos tornillos (en los laterales) puede que esté pegada solo con cinta para evitar que en el transporte se abra. Saludos[/quote] GRACIAS POR TU RESPUESTA! La causa era que el sello de calor de caucho se habia adherido a la parte interior de la puerta de vidrio. Un poco de fuerza y ya!. Posiblemente se deba a los múltiples cambios de temperatura que experimentó la cocina en su traslado. Agradecido nuevamente![/quote] Un gusto ayudarte. Cuando termines con la consulta deberías cerrarla. Saludos
