Hola estimados. Por favor, quisiera que alguien me explique como se colocan (aunque parezca ridículo) las perillas de mi cocina (los botones con los que uno gira y enciende las ornallas u horno) dado que cuando las cambié y trato de colocarlas me saltan hacia afuera por la presion que ejerce el resorte interno. Mis perillas (cocina vieja) tienen el boton que encaja como si fuera en un platillo que apoya sobre la chapa de la cocina. Entre un elemento y el otro viene un resorte finito. Y al final del cuerpo del eje por llamarlo de alguna forma que encaja dentro de la cocina abrazando el eje de comando interno viene una pequeña huella donde hay un alambrecito que en mi pais se lo llama reten u omega. No le encuentro la vuelta. Coloque como lo coloque me salta todo para afuera. Como diablos se arma y coloca el perno, el resorte y el retén para que esto no suceda? Yo obviamente quiero que la perilla quede firme contra el cuerpo de la cocina pero no logro entender como se coloca el resorte y que rol juega el reten. Lo unico que se es que se me expulsa para afuera todo el conjunto y ya me tiene podrido. Por favor alguien me puede explicar como funciona esto que a simple vista parece muy facil pero no logro arreglarlo? Mil gracias. Mi cocina me tiene podrido!!!!! Bueno en realidad las perillas!!!!! Gracias a todos. Roberto
