Hornos y Cocción
Horno eléctrico Whirlpool modelo GBS277PDB7
HECTOR ARAUJO
Buenas tardes, este horno eléctrico Whirlpool usa la tarjeta electrónica N/P:4452892 la cual presenta daños en el LVT (transformador). El primario (120 VAC) está en corto y necesito saber los voltajes que salen de los secundarios. En el secundario hay dos bobinas; una de ellas es con centro. El problema se presentó por una subida de voltaje en la red. Gracias.
Hola. Puedes orientarte de las tensiones chequeando la de el o los capacitores de la fuente. De lo contrario podrías llevar a que copien el trafo ya que lo desarman, le cuentan las vueltas y lo arman con alambre nuevo. Para la próxima ya sabrás la tensión y corriente. Saludos
HECTOR ARAUJO
El transformador dice lo siguiente; 131-1009 3192629 e202447 wp630-0029 lec 0036
Eses es un código de fábrica que no nos ayudará en nada. Solo ellos lo conocen. Creo que las dos alternativas que tienes son las que te mencioné. Saludos
Ali Virguez
hace 4 años
hace 4 años
El transformador para ésta tarjeta tiene éstas caracteristicas:
131-1009    3192629
E202447
WP630-0029
Primario
Pin 1 y 4 = 120 VAC
Secundario
Pin 5, 6 y 7 = 1,95 VAC + 1.95 VAC (pin 6 central), (Pin 5 y 7 = 4 VAC)
Pin 8 y 9 = 21 VAC
Manuelote68
hace 2 años
Buenos dias amigo Ali Virguez, espero que aun sigas en el foro, deseo darte las gracias por tu aporte en la solucion del Transformador, gracias a tu sugerencia pude recuperar un horno que lo daban por perdido.....mil bendiciones....
