Hornos y Cocción
¿Puedo colocar un termotanque electico?
robertogomez
Hola estimados amigos. Tengo un problema en la cocina de mi departamento. No tiene volumen de agua caliente suficiente para encender el calefón por lo tanto en la bacha no tengo agua caliente. Me dijeron en la Administración del edificio que se podía resolver rompiendo el piso y pared de la cocina cambiando el caño va de la "T" del calefón a la salida de la bacha de agua caliente. Pero estoy en apuros porque necesito alquilar este departamento urgente y sin agua caliente en la cocina no me resultará fácil. Me olvidaba, todo el resto del departamento tiene agua caliente normal en baño, toilette, ducha, y lavadero, el problema solo lo tengo en la bacha de la cocina (?). De allí que les consuto, ¿Sería factible para salir del apurto colocar en la cocina un termotanque eléctrico de 50 litros para provisoriamente resolver este tema? Si se puede hacer, ¿los termotanques eléctricos necesitan de alguna conección especial con salida al exterior como los termotanques de gas? ¿Se les ocurre alguna otra opción para salir del apuro? Desde ya muchas gracias. Abrazo a todos. Roberto
Hola. Si no quieres romper los muros y reemplazar las partes defectuosas de la cañería, puede ser una solución el termo eléctrico ya que estos no dependen de la presión del agua para funcionar. Por otro lado no es necesaria ninguna salida exterior o sea que lo puedes esconder en un mueble si quieres. La desventaja es solo el consumo eléctrico. Debes verificar si la instalación eléctrica esta apta para ese consumo y debe tener diferencial y puesta a tierra por una cuestión de seguridad. Saludos
Dgpedraza
Dgpedraza
472
Un dato que llama la atención es que en el resto del departamento tenes agua caliente "normal" y solo en esa bacha no tenes. Si desde el baño,que se supone,esta mas alejado del calefon que la cocina,tienes presión suficiente como para que este se encienda porque desde la cocina no. Verificaste que no tengas deposición de sarro en la canilla ni el caño? verifica eso primero que es mas sencillo ,también podes cambiar el calefon por un termo tanque de alta recuperacion
mariotti luis marcos
hola , no es factible colocar un termo tanque ya que si hay un caño tapado va a seguir igual , aparte un termo eléctrico de 50 litros no alcanza ni para 1 persona ,revisa el filtro del juego de cocina o el flexible de conexión , desenrosca lo de la pared puede que este tapado en el codo de terminación contra la pared
