Hornos y Cocción
Horno hace hollín
mati_10_85
Hola, cómo están? Es el horno de una cocina "coventri", saben que puede causar que haga hollin dentro y emane algo de humo cuando se pone en máximo? La llama no es completamente azul, algo amarilla. Hay alguna forma de regularlo? Gracias
Hola. Debes regularle la entrada o admisión del gas en la parte trasera del quemador. Esta tiene un tornillo para mantenerla fija. Saludos
mati_10_85
[quote="servimat1"]Hola. Debes regularle la entrada o admisión del gas en la parte trasera del quemador. Esta tiene un tornillo para mantenerla fija. Saludos[/quote] Gracias por la respuesta, esto sería dentro del horno? o en la parte de atrás? saqué la chapa de arriba del quemador y no encontré nada para regular. Saludos
En el propio quemador suele estar la regulación de gas o tal vez no tenga para regular. El quemador debería estar algo retirado de la pared del fondo del horno. Por este espacio y una chapa que está en la parte trasera se hace la admisión de aire para que la llama sea azul y no amarilla. Saludos
mati_10_85
[quote="servimat1"]En el propio quemador suele estar la regulación de gas o tal vez no tenga para regular. El quemador debería estar algo retirado de la pared del fondo del horno. Por este espacio y una chapa que está en la parte trasera se hace la admisión de aire para que la llama sea azul y no amarilla. Saludos[/quote] Sí, ahí estuve viendo, lo que tenía en esa parte era un pequeño tejido finito, se lo saqué y la llama se volvió más amarilla, se lo volví a poner y quedó como antes, o sea cuando lo pones en máximo es levemente amarilla, de ahí no lo puede mejorar. La regulación desde el quemador seria moviendolo hacia adelante o atrás? tiene un tornillo sobre el lado de la puerta del horno que lo mantiene fijo. eso no es regulable no? La parte trasera de la cocina donde esta la admisión es casi inaccesible para trabajar... Gracias nuevamente y saludos!
