Hornos y Cocción
falla grill electrico estufa bosch p4
bohemio2011
revisé enchufe con voltimetro y tiene 120 volt de forma normal. revisé cable verde a tierra y está OK. El timer electrico funciona normalmente, así como c/u de sus funciones, para la estufa. El foco del horno enciende y apaga normalmente, la estufa, sus quemadores asi como el horno a gas funciona normalmente La lampara piloto del grill así como sus resistencias no encienden y por lo mismo no funciona El grill estaba trabajando normalmente, y de subito se apago y no volvió a funcionar. Quiero saber si existe alguna forma de testear si está dañado el interruptor del grill, existe sulfatación en alguna terminal, hay que reemplazar las resistencias y/o el termostato y como hacerlo; ¿ en el diagrama electrico no menciona si existe algún fusible?. No soy tecnico , pero me gusta realizar algunos trabajos en casa y he aprender algunos trabajos y de paso ahorrarme algunos pesos. sds. y gracias
ulius2008
ulius2008
927
Se desarma con mucho cuidado y al llegar a las perillas de encendido se ve el estado de las mismas, del cable, etc. Con un tester se mide continuidad accionando la perilla y desconectando para ver si funciona correctamente, luego se mide la resistencia. Si da falla de continuidad es la resistencia. Generalmente algun calbe se ha recalentado, sencillamente hay que reemplazarlo cuidadando que segun el lugar la aislacion sea de alta temperatura.
