Hornos y Cocción
ecendido de estufa tiro balanceado
pablopatri
tengo una eskabe de 5000 calorías, el problema es que siempre costo mucho que encendiera, hasta que directamente dejo de hacer chispa, le cambie el cable, el clavo que va en el piloto, el encendido no lo cambie porque me dijeron que funcionaba bien, armo todo lo pruebo fuera, de la estufa y funciona perfecto, armo todo en la estufa y nada ni una chispa, vuelvo a desarmar y fuera de la estufa funciona bien, lo arme por pasos e iba probando y funcionaba deje todo armado solo faltaba instalar la varilla que va del botón de encendido a el encendido piezoeléctrico y lo único que hace es empujar en botón del encendido y cuando armo esa parte no funciona, cuando lo desarmo y lo hago de forma directa funciona perfecto AYUDA no se que hacer. Muchas Gracias
ulius2008
ulius2008
927
El cerrar la estufa hay un cable suelto haciendo masa. Tenes que asegurarte que todo el trayecto del cable este perfectamente aislado. O sino algo giras al cerrarla.
omoporco
omoporco
2.455
Como dijo el colega controla el cable del encendedor, si lo cambiaste asegurate que sea un cable con buena aislacion, es un cable siliconado, si pierde chispa al quedar muy cerca de la chapa es posible esa falla, a mi tambien me dio dolor de cabeza esa falla, le cambie el cable por uno con más seccion de conductor y aisalacion siliconada y termocontraible doble en el terminal y funciono. Es el cable del chispero del que te digo.
