Hornos y Cocción
problema de termocupla, Emege, tiro balanceado
rominaana
Hola! buenos días a todos!, necesito si por favor alguien me puede dar una idea de lo que puede estar fallando en mi estufa, es una emege tiro balanceado de 5400 calorías, Le cambie la termocupla y la válvula electromagnética, y ahora si aprieto un poco la termocupla ni bien dejo de apretar la perilla de encendido del piloto, se apaga. (probé esperar media hora y también se apaga) si aflojo un poco la termocupla el piloto queda encendido, se prende toda la estufa, pero si corto el gas dejando que la termocupla se enfrié y lo vuelvo a dar, no corta, no deja de salir gas. Que puede estar fallando? intente apretar y desapretar la termocupla de la válvula milimetricamente y no hay caso. (probé la termocupla y la válvula electromagnética antes de colocarlas y funcionan correctamente). Desde ya muchas gracias!, estoy desesperada ahora que empezó el frío. Saludos Romina
Hola. Como hiciste para probar la termo cupla y la válvula? Por otro lado, chequea que la llama del piloto sea lo suficientemente grande para calentarla. Debes revisar que los dos elementos sean del mismo tamaño y forma física a los originales. Saludos
rominaana
Gracias por tu ayuda! Los repuestos son exactamente igual a los originales, y para probarlos arme dentro de la rosca (fuera de la estufa) la termocupla junto a la valvula y calenté con la hornalla el extremo de la termocupla, la válvula se imanta y al separarla del fuego en 3 o 4 segundos se desimanta. Con respecto a la llama esta bien sobre el extremo de la termocupla, ese no creo que sea el problema. No tengo idea que puede estar pasando. saludos Romina
Vas a tener que darle una buena limpieza y lubricación con grasa grafitada al robinete o llave de gas ya que puede ser un problema mecánico. Es como que en una posición queda pegado y entras no la termo. Hay un asiento donde hace tope la válvula magnética que es parte de la llave que debes chequear que esté limpio (puedes limpiar todo con alcohol común) y lubricado. Saludos
rominaana
Excelente!!!! Mil Gracias!!!! Solucionado! Saludos! Romina
