Fuentes de chocolate
Reparacion de cascada de chocolate
Maria trujillo
Buenas. Tengo una cascada de chocolate. Funciona pero  el chocolate no sube.. gira y enciende la luz y todo. Solo que el chocolate no sube... como lo puedo reparar.. por fa. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
gira con velocidad suficiente??
Maria trujillo
Si. Gira normal.
tecnico54
tecnico54
22.006
la base se calienta lo suficinte para que el chocolate se mantega bien liquido y pueda subir
Maria trujillo
Sii. Sabes que funciona todo normal.. solo que el chocolate no sube.
tecnico54
tecnico54
22.006
quisas el chocolate esta muy denso no muy liquido
tecnico54
tecnico54
22.006
prueba con chiocolate mas liquido
Maria trujillo
Ok gracias.. puedo probar con agua.. solo para probar si sube??
tecnico54
tecnico54
22.006
no el agua no sirve
Maria trujillo
Aa ok. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
siempre as usado el mismop chocolate o cam,biastes??'la misma densidad ono???
Maria trujillo
No me he fijado.. pero la ultima ves me dijeron que le hechara un poco de aceite al chocolate.. para que quedara mas liquido. Alomejor eso fue mala idea..
tecnico54
tecnico54
22.006
no hay que hecharle ningun aditivo extra al chocolñate eso afecta el funcionamiento de la maquina
tecnico54
tecnico54
22.006
haber  el  chocolate  no  debe  quedar  ni  demaciado  denso  ni  demaciado  liquido  si  queda  demaciado  denso  se  atasca  y  se  dificulta  la  subida  si  queda  demaciado  liquido  tampoco  sube  porque  resbala  y  no  hace  el  efecto  cascada  por  eso  el  agua  no  sirve  para  la  prueba
Maria trujillo
Ok gracias por tu tiempo.. voy a probar y te cuento. Gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
ok yo creo que es solo problema del chococlate comenta cualquier duda para seguir ayudandote estare atento
Carmen Otero
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia Yo Reparo tengo una fuente de chocolate que no funciona el motor prende pero no gira el dispositivo donde va el sinfin  desde ya muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
Hola Carmen tienes que abrir tu propia pregunta aquí no podemos ayudar porque esta es de otro usuario
