Extractores de Cocina
TEKA DVN 64030
xcrial
xcrial
1
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenas chic@s,  he comprado una campana estropeada supuestamente el día del famoso apagón de España.
Desmontando aparte del motor observo que tiene una placa de mando táctil y una placa controladora o variador.
La placa tiene un trafo pequeñito, que no tiene salida de corriente pero si entrada, sobre 300vdc.
El problema es que no se identificarlo para saber la tensión que tiene que dar y si puedo pincharle tensión externa.  (O buscar repuesto)
No encuentro el esquema de la placa.... tenéis algo? Muchas gracias ante todo.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 meses
En que parte del circuito mediste y encontraste esa tensión?
xcrial
xcrial
1
hace 3 meses
Hola muy buenas Danmejia !!! A la salida del puente de diodos y entrada al transformador
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 meses
Antes de asumir que el transformador esta dañado, pienso que la falla puede ser del IC oscilador que es mas común que entre en corto.
Los transformadores es muy difícil que se averíen
Otro detalle es que en la entrada de un transformador chooper es casi imposible medir voltaje con un multímetro ya que lo que llega al mismo es una señal pulsante de alta frecuencia que ningún multímetro es capaz de leer
xcrial
xcrial
1
hace 3 meses
Si , le he pegado una vuelta y estoy de acuerdo en que el transformador está bien. Las bobinas me dan continuidad. Tiene que ser otra cosa miraré el oscilador ic. Muchas gracias iré comentando
xcrial
xcrial
1
hace 3 meses
Este dices, el datasheet solo sale en chino, pero si que la salida Vcc está todo el tiempo dando valores oscilantes. A ver si se comprobarlo.
xcrial
xcrial
1
hace 2 meses
Ya he cambiado el ic y un diodo schottky , gracias a ti que me ayudaste
