Extractores de Cocina
Motor Spar le cuesta arrancar.
chatarrero
hace 5 meses
hace 5 meses
Tengo un purificador de cocina marca Spar, al cual le hice limpieza del motor porque tenía mucha grasa. Al encenderlo le cuesta arrancar. A veces muevo de posición el motor y enciende, pero luego "se cansa" y se detiene. El motor no lleva capacitor. Estaba pensando en agregarle uno. Es buena idea? Gracias.
chatarrero
hace 5 meses
No. Le hice limpieza porque "se cansaba" y a veces no arrancaba. Pensé que ése era el problema. Responde igual que antes de limpiarla.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
hace 5 meses
puede   ser  problema .de carbones.,,muy  cortos   o dañados ,, colector  muy  sucio,,el colector es donde hace  contacto los carbones ,,revisa eso,,,tambien   puede ser  problema  de  bujes .....y si  puedes  sube  un  par  de fotos  del motor
chatarrero
hace 5 meses
hace 5 meses
Si hago girar el eje con mi mano, el motor gira sin impedimentos. Cuando lo enciendo y no arranca, se queda duro. Emite un sonido eléctrico característico de querer arrancar, pero no lo hace. Subiré fotos.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
ok
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
si se amarra como comentas puede ser problema de bujes dañados
chatarrero
hace 5 meses
Quiero recalcar que si lo giro con la mano, no tiene impedimentos. No entiendo cuáles son los bujes. Al motor lo limpié completamente. Quité el cilindro que va adentro del estator, el cual tiene el eje. No sé si hice mal en lijar ese núcleo cilíndrico. A veces cuando muevo el núcleo en sentido del eje, queda en una posición en la cual el motor arranca. Pero en general se queda tieso haciendo ruido eléctrico. Tal vez deba comprar un motor nuevo. Tiene sus años. Foto: https://bashify.io/i/AdEPWr
chatarrero
hace 5 meses
cuál es el buje?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
los bujes son donde entra el eje
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
ahi te subi la imagen indicando cuales son los bujes
chatarrero
hace 5 meses
No veo la imagen
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
ahora???
chatarrero
hace 5 meses
Ahora los veo. Muchas gracias. Así que los bujes son esos? Y si los saco? El núcleo con el eje debería girar.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
el eje no tiene juego hacia los lados??????
chatarrero
hace 5 meses
Juego te refieres a moverse sobre dirección del eje? Sí, se pueden mover. Ya intento sacar los bujes y ver si gira
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
cuando digo juego me refiere ,,,, si el eje se mueve hacia los lados al moverlo con la mano
chatarrero
hace 5 meses
No, el eje no se mueve hacia los lados. Está sujetado firme por los bujes.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
le pusistes lubricante al eje¿¿¿???
chatarrero
hace 5 meses
Oye, decidí comprar el motor nuevo. Espero funcione para mi Spar. Lo venden para la marca Axel. Si crees que es de utilidad, puedo sacar foto cuando lo instale, y aportar datos de modelos, por si a alguien le sirve.
chatarrero
hace 5 meses
Sí, le puse grasa. Guardaré el motor por si me sirve de repuesto.
chatarrero
hace 5 meses
Hacia los lados no tiene juego. Gira perfectamente centrado. Puede moverse hacia adelante y hacia atrás en dirección al eje.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
ok amigo
