Extractores de Cocina
Alimentación de motor extractor, de una campana de cocina.
JUAN CANASTRACCE
buenos días - - por favor : alguien tiene alguna idea de que falla puede producir el hecho de que a  los 4/5 minutos de prender el motor extractor de aire de mi campana DOMEC, éste se apaga y se para ? - - al otro día lo vuelvo a prender y me hace lo mismo - - gracias - - sds.
tecnico54
tecnico54
22.006
checa  el  capacitor     checa  bujes  del  motor
oswaldo lizarraga
Buenos dias , en estos casos hay que sacar el motor y revisarlo , hacerlo funcionar de forma directa y monitorear si caliente de mas y si se tranca el giro o no , tal vez se esta protegiendo debido a exceso de calentamiento por las bobinas malas o desgaste de ejes y bujes. Por lo general estos llevan un fusible de proteccion en la bobina , que generalmente se quema , tambien pueda ser que lleve otro elemento de proteccion.
celentauro
celentauro
3.878
Desarma el motor y seguro que vas a encontrar un térmico pequeño parecido a un condensador cerámico con dos cablecitos pegados al lado del bobinado. Es probable que este mal o que el bobinado caliente demasiado por estar el rotor muy sucio y ofrecer resistencia. No veo que pueda ser otro el motivo salvo el condensador .
Ennio Montenegro.
Si mete ruido tipo chillido al girar, es que tiene los bujes gastados. Algunos son autolubricados y a otros se le debe aplicar unas gotas de aceite a un pañete que trae.  Cuando se recalienta y se quema el fusible térmico, nunca más volverá a funcionar hasta que se cambie.  Verifica cuando se detiene si queda zumbando y se calienta.
