Cuando se le da tension 220v comienza a funcionar el motor inmediatamente sin tocar el encendido y a sonar continuamente el beep(que debe sonar solo ante cada toque del panel). En el frente(donde uno toca) lleva un modulo de control donde estan los componentes, comanda luz, velocidad más/menos; automatico(si detecta humo) y reloj. Desarmé el modulo y solo encontré una resistencia smd 272(o sea 2700 ohms) un poco
recalentada. La cambié, pero sigue haciendo la misma falla, arranca al momento de enchufarlo a la red electrica y no responde al control touch.
Alguna pista o circuito por favor!!!
El sensor de Humo se desconecta de la plaqueta. es el que tiene un conector blanco de 3 pines. en mi caso desconectarlo tambien soluciono el problema de que la campana se volvia loca prendiendo y apagando
