Extractores de Cocina
extactor y escucha
karakola
hace 17 años
hace 17 años
Hola, no sé si será el foro adecuado para resolver el problema, pero en fin lanzo las preguntas a ver si hay alguien que me responda para salir de dudas. La cuestión es que tengo una campana extractora a la que se le han quemado las bobinas de cobre que hacen girar la pieza (que no sé como se llama) que mueve a su vez el ventilador de plástico encargado de la extracción del humo; mi pregunta consiste en saber si es posible cambiar el cobre para que funcionen las bobinas o no hay solución posible más que comprar una campana nueva. La otra pregunta se refiere a un emisor de sonidos de los bebes,un escucha, lo llaman; la cuestión es que funciona con pilas y con la toma de corriente no, debe haber algo desconectado por ese parte que hace que no le llegue corriente. ¿Se puede de alguna forma hacer, que con la corriente funcione haciendo la conexión por el alojamiento de las pilas? es decir transformando la corriente a otro voltaje o algo así. Muchas gracias.
bencina2007
hace 17 años
hace 17 años
Hola. A tu primera pregunta: Si se puede arreglar. Tenes que sacar el motor completo la parte que tiene el cobre malo (campos) y el inducido o rotor, (que es la parte de adentro que decis no conocer su nombre) y llevarlo a rebobinar, esto es cambiarle el cobre que decis vos. Tendras que llevarlo a algun negocio de reapracion de motores electricos o algo por el estilo. No se de donde sos, capaz si completaras tu perfil, y pondrias de donde sos, te podria decir a donde... Con respecto a la segunda pregunta, si se puede, solo tenes que fijarte cuantas pilas lleva el escucha. Cada pila tiene 1.5V entonces si por ejemplo tu escucha tiene 4 pilas necesitas una fuente de 6V [1.5V x 4 (pilas) = 6V]. En cualquier casa de electronica compras uno y lo conectas simpre fijandote de conectar correctamente su polaridad. La pedis como "fuente de 6V 1A CD" (fuente de 6 volt 1 amper corriente directa). Otra cosa, fijate de separar los post (tus 2 preguntas), deben ir en separado. Bueno, espero haber sido claro, cualquier duda pregunta. Saludos Benci
karakola
hace 17 años
hace 17 años
Hola, soy español, y la pregunta te la hago desde España (Valladolid), no sé si el foro es argentino o es que tú eres argentino. Muchas gracias por la respuesta, lo he entendido, "vos" "sos" bueno.
