Extractores de Cocina
Campana TST se apaga
ernestoduzzi
Hola tengo una campana TST, que tiene tres velocidades, al intentar prender quiere arrancar pero se apaga y el led de esa velocidad se apaga y comienza a titilar el de encendido. Antes de llegar a este problema prendia el motor de extraccion pero si prendias la luz de led se apagaba y se reiniciaba completamente. La campana tiene como mucho un año y medio. Alguna idea de que componente este fallando?. Muchas gracias
tecnico20162016tecnico
[quote="ernestoduzzi"]Hola tengo una campana TST, que tiene tres velocidades, al intentar prender quiere arrancar pero se apaga y el led de esa velocidad se apaga y comienza a titilar el de encendido. Antes de llegar a este problema prendia el motor de extraccion pero si prendias la luz de led se apagaba y se reiniciaba completamente. La campana tiene como mucho un año y medio. Alguna idea de que componente este fallando?. Muchas gracias [/quote] el problema puede estar enel microcontrolador cheuealo
disipador
Ernesto, tengo la misma plaqueta en mi campana. Por una suba de tension volo el transistor T1 y el  capacitor ue esta a la izquierda de C10 (creo que es de 1 microF). Podrias darme los datos de T1 y del capacitor? Gracias!!!!
María Inés Tochi
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Me podrás decir cómo hiciste para desprender la botonera y demás?  Quedaron encendidas las luces led y no responde el botón de apagado. Gracias .
chrisgior
hace 2 años
Buenos noches yo tengo el mismo la compré hace muchos años y al poco tiempo de conectarla y casi sin uso comenzó con este problema de que enciende y se apaga si prendo la luz cuando quiero prender el extractor se apaga todo y si solamente prendo el extractor se enciende y se apaga creo que es de muy mala calidad
pepekapu
hace 1 año
hace 1 año
Hola, tenía el mismo problema en una campana TST. Relevé el circuito completo del control electrónico, el cual tiene una microprocesador HT48R063. Llegué a la conclusión que el filtrado de la fuente de alimentación del micro es pobre y bastante básico (cualquier fluctuación de la línea de 220V, ruido, baja tensión, e incluso el mismo encendido del motor) provoca que el micro se "cuelgue", por lo que se apaga el motor y titila la luz azul indicando falla. Lo pude mejorar colocando un par de capacitores sobre las patas 12 (+) y 5 (-) del microprocesador (igual al que se ve en la foto de éste posteo), puse un electrolítico de 100 uF x 16V en paralelo con uno cerámico de .1 uF para mejorar el filtrado de la fuente. Con ésta simple modificación, pude mejorar el encendido del motor en sus 3 velocidades y que no se apague. Espero les sirva a los que tuvieron éste problema, y no tener que reemplazarlo por una botonera mecánica u otra cosa. Saludos.
