Extractores de Cocina
campana tst modelo tamel no funciona
gaston plaza
Hola hace un par de dias dejo de funcionar la campana, al estar enchufada prendia unas luces, las cuales no no estan. no se por donde empezar, me podran ayudar. GRACIAS
Hola. Habría que comenzar chequeando que efectivamente llegue tensión al toma o lugar de conexión eléctrica del motor de la campana. De ser correcto esto no hay mucho mas que controlar que la placa electrónica de control. La tensión entra a esta de allí salen las conexiones al motor y luces. Saludos
gaston plaza
Gracias por responder tan rapido, llega tension a la bornera, te parece que pruebe el motor directo? llegan cuatro cables desde el motor
No habría problemas de probarlo. El tema sería saber cual es el neutro y cualquiera de sus velocidades. Puede llegar a tener tres velocidades electrónicas controladas por la placa o tres velocidades con el mismo motor. Puedes subir una foto de la placa para ver sus conexiones? Saludos
gaston plaza
No me deja subir la foto hice 5 intentos[/url]
armandocr
armandocr
6.132
Si tienes instalado el programa PAINT, copia allí tus fotos. Puedes variar el tamaño. Luego guarda como imagen JPG en el escritorio con un nombre y de allí la subes al Foro. Armando
