Extractores de Cocina
Conexiones en un extractor Spar modelo 905
Extractor Spar 905
Extractor Spar 905
MRFLOID
MRFLOID
17
Buenas noches. Es mi segunda pregunta aquí. La primera, en la que me ayudaron súper bien, tenía que ver con la limpieza del eje del motor del extractor ya que se había trabado. Ahora resulta que estoy necesitando un esquema o breve explicación de como irían conectados los cables Sobre la tecla de encendido y regulación de velocidades del motor. Es una cajita marrón con 5 pares de chapitas. Cables de línea: celeste y marrón Cables hacia el motor: negro, azul, rosado y negro A ver si alguien se le anima a este rompecabezas! Muchas gracias nuevamente!
flacovargas2006
hola podrias subir una foto para poder chequear mejor saludos .
MRFLOID
MRFLOID
17
Hola flaco, por algún motivo no estoy logrando subir fotos en ningún formato. Me dice que los archivos no son de imagen... Puedo dejarte una descripción pero no se si será lo mismo: del motor salen cuatro cables, cada uno de ellos va a un pin. negro (pin nro 1) azul (pin nro 2) blanco (pin nro 3) rosado (pin nro 4) Los otros cuatro pines son: dos pines que llevan cable celeste procedente del circuito que viene del enchufe. Algo así: cable celeste (viene del enchufe ) ------->pin nro 5------>pin nro 6---------> (va al circuito de luz del extractor) dos pines que llevan cable marrón procedente del circuito que viene del enchufe. Algo así: cable marrón (viene del enchufe ) ------->pin nro 7------>pin nro 8---------> (va al circuito de luz del extractor) El bloquecito marrón al que tienen que conectarse tiene 10 chapitas y se puede representar así: chapita 1 chapita 2 chapita 3 chapita 4 chapita 5 chapita 6 chapita 7 chapita 8 chapita 9 chapita 10 Obviamente esta cajita tiene un selector que admite las posiciones 0, 1, 2 y 3, que son las 3 velocidades del motor del extractor. Chapitas 1 y 2 no llevan conectado ningún pin. De eso estoy seguro. Las otras tienen que unirse a cada uno de los pines que indiqué arriba. Muchas gracias!
Mauro Juze
hace 4 años
hace 4 años
Hola cómo estás mrfloid!
Pudiste resolver el problema? Me he encontrado teniendo el mismo sistema sin saber conectarlo. Gracias
