Extractores de Cocina
No encuentro el capacitor en un extractor Spar
MRFLOID
MRFLOID
17
Hola a todos Soy nuevo en el foro. Mi extractor Spar, no recuerdo el modelo pero es de los viejtos. Tiene tres velocidades. No arranca, hace un zumbido en el arranque. Solo le funciona la luz. Por lo que leí podría estar fallando el capacitor. Varios videos en Youtube dan cuenta de este problema y de como solucionarlo. El punto es que lo abrí y no encuentro el capacitor, al menos no es cilíndrico como el que vi en las páginas. Me llama la atención que la carcasa tenga un recinto como para colocar uno pero no hay cables sueltos que evidencien la falta, de hecho los cables van directo al motor. Tal vez alguno de ustedes pueda orientarme un poco? Muchas gracias!
trifasico2014
hay alguno cuadraditos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola No siempre tienen capacitor...algunos no llevan Fijate que no este pegada la turbina Saludos
MRFLOID
MRFLOID
17
Gracias por sus respuestas. Aquí una foto del paciente. La llave de abajo a la derecha es la de las velocidades. El cableado va directo al bobinado. No me queda claro que repuesto debería pedir. El zumbido al arrancar podría estar indicando que la turbina esta pegada? Y en caso afirmativo, como tengo que despegarla? Gracias de nuevo!
MRFLOID
MRFLOID
17
MRFLOID
MRFLOID
17
Disculpen, intente sin exito subir la foto tomada por celular. Aqui un nuevo intento
elektomaq
elektomaq
62.202
Ese spar no lleva capacitor lo de la turbina pegada es la principal causa que estos motores se quemen...ojo que se puede prender fuego y ser principio de incendio! Simplemente debes ver si la turbina gira libremente empujando la misma con un dedo. Si no lo hace deberas desarmar todo y limpiar con algun desengrasante El desarme no es dificil...segui la logica Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
No te preocupes...las fotos estan bien
MRFLOID
MRFLOID
17
Muy bien! La desarme y veo que le cuesta girar, sobre todo en el contacto entre el eje y el soporte ese metalico que estaba adosado con 2 bulones. Lo limpiaré, sirve W40 o tiene que ser un producto mas especifico? Gracias de nuevo, ya estoy un poco mas cerca de soucionarlo!
trifasico2014
[quote="MRFLOID"]Muy bien! La desarme y veo que le cuesta girar, sobre todo en el contacto entre el eje y el soporte ese metalico que estaba adosado con 2 bulones. Lo limpiaré, sirve W40 o tiene que ser un producto mas especifico? Gracias de nuevo, ya estoy un poco mas cerca de soucionarlo![/quote]si es buena opcion el w40 tienes que secar todo bien despues
