Extractores de Cocina
poco espacio para colocar la campana de la cocina
javicba2013
el espacio que tengo para colocar la campana es muy reducido, aprox 58 cm y las campanas extractoras mas chicas que vi en los comercios son de 60cm ancho, como podre hacer? tenia pensando comprar esas campanas que traen vidrio y llevarla a una vidrieria para que le recorten 1 cm de cada lado pero no se si se podra.que solucion me dan?
Hola. Las campanas de vidrio no se pueden comprar por que son de vidrio templado, este no se corta o explota. Lo que puedes hacer es ir a una fábrica de campanas y pedir que te hagan una a medida o busca en distintas marcas (por internet) ya que he puede haber medidas no standard en algunas. Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos servimat1 saludos javicba2013,si la pared tiene azulejos quizas puedan quitar azulejos y ajustar el espacio - si tienen solo revoco seria mas facil,solo quitar revoco y ajustar a el grueso adecuado
electrocompu6
Amigo puedes comprar una Campana Extractora Le Cappe Modelo Milan Pared De 60 Cms el vidrio le sobresale muchisimo a los lados, puedes llevar el vidrio a una cristaleria donde lo lijan con una maquina especial para eso........suerte amigo buen dia. te dejo el link donde vi la campana. http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-430625858-campana-extractora-le-cappe-modelo-milan-pared-de-60-cms-_JM
