Hola comento acá para todos, ya se que es de hace 8 años pero hay muchos comentarios más recientes, ojalá pueda servirles, esa falla que están teniendo varios según lo que leí del comportamiento y que se apagan incluso a conectar los leds, indica una clara falla en la fuente de la plaqueta, en el capacitor de 16v que está en la línea de 12v, también cambiaría el de la línea de los 5V. Es muy probable que ese sea el problema, recuerden que esa plaqueta está expuesta al calor, nd bueno p electroli
Llegué acá porque estoy reparando la misma plaqueta, pero yo tuve problemas en el transistor bipolar 13001 estaba en corto creo que regula las luces y también se dañó el capacitor de entrada que es de 1uF 350V estoy viendo si consigo un reemplazo para ese transistor entre mi basura o si lo adapto para otro transistor o relay, pero no va a regular la intensidad de la luz, aunque no sé si regulaba o era así nomás tipo
on/off
El HT48R063 es un microcontrolador y por ende tiene una programación q controla las funciones de la placa en cuestión.
Yo tengo un problema q directamente la placa no enciende y aunque le llega alimentación al Microcontrolador no da signos de vida. Ya estoy pensando en pedir un reemplazo por la placa completa.
