Extractores de Cocina
campana teka modelo DE 60 70 90
jordilab
hola tengo una campana teka modelo DE 60 70 90 y dejo de funcionar. le cambie la botonera y funcionaba hasta que volvio a pararse, entonces le cambie el condensador pero sigue sin funcionar. la luz funciona y la de la botonera tambien por lo que creo que corriente le llega pero no se que mas hacer. tiene arreglo o es demasiada antigua y falla el motor? no se de que año es.
luislobx
Hola, las botoneras suelen echarse a perder por uso o por llenarse de grasas y polvo, te recomiendo que revises los bujes del motor estos pueden estar apretador por la acumulación de grasas y polvo, causando que el motor se apreté, te recomiendo desconectar la campana de la electricidad y hacer girar con tus manos las hélices de extracción para confirmar si están apretadas o no, si es así cabe la posibilidad que el motor este dañado. Espero que te sirva. No olvides valorar.
