Extractoras de Jugos
Extractor / juguera Philips Mod. HL 3236
LolyChiqui
Tengo esta juguera sin usar hace tiempo porque la última vez que la usé no podía sacar el vaso que parece un colador, quedó trabado. Luego de varios intentos lo logré y al usarla nuevamente pasó lo mismo. El modelo aparece en Mercado Libre donde se pueden observar las piezas separadas para la limpieza. Un service me dijo que falta una gomita que va en el borde, pero es que nunca tuvo eso y andaba perfecto. Me podrían sugerir que puede ser lo que hace que quede trabada. Desde ya mil gracias. Dolores
VICTOR MEDINA 4
loly. aqui esta tu extractor de jugos. cual es la pieza que te da problemas.si es la navaja o disco de moler. que ensarta en cople del motor. solo fijate si le falta algo al disco o al cople. el porque se queda pegada. quiza se deformo el cople ya que es de hule. saludos amiga http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-130104178-juguera-philips-hl-3236-funcionando-aprovechala-_JM
LolyChiqui
Hola Víctor: Lo que se queda trabado, nose el nombre, Es esa especie de vaso como un colador con una especie de alambre tejido muy finito, por donde pasa el jugo y queda retenido el resto. No hay nada deformado. Ni el vaso ni la base con 4 cuadrados que lo traban. Se me ocurre si se abrá aflojado algo del lado de abajo, y por eso gira como las agujas del reloj y en contra., cosa que no debería hacer para poder sacar el famoso vasito. Gracias por el esfuerzo. Dolores
VICTOR MEDINA 4
loly. no te entiendo te refieres al disco completo. el que muele. no hay otro. lo que señalas es una parte que va al fondo del plato o disco. esa parte va junta o pegada. no se safa. cuando metes el plato o disco moledor ensarta en en los cuatro lados del cople. PERO HAY ALGO QUE LO TRABA COMO SEGUROS Y ESOS SON BALINES. BOLITAS DE METAL.quiza estes algo sucios o oxidados. ponles un poco de aceite de motor de auto. o aceite de maquinas de cocer ropa. son tres y van abajo del cople pero afuera. alrededor. y lo del cople que gira en ambos lados ES NORMAL.prueba aceitando el cople y el disco. y prueba. deberia aflojar.o safarse con facilidad. pero.si es asi. entonces es falta de uso.y recuerda con el calor o frio. todo se deforma especialmente el hule y plastico. y mas si lo dejaste pegado. cuando dejes de usarla limpia y seca todo por separado.para todo usa minimo de aceite saludos amiga
