Extractores de Baño
Conectar Ducto Extractores
devops
devops
1
Hola gente, Es mi primera vez en el foro. Necesito instalar 2 extractores de aire de 2 ambientes (uno para un baño y otro para una habitacion contigua). MI pregunta es, los ductos van juntos? se ponen separados? como deberia ser? y si ademas le sumo la capana de la cocina?
Hola. Lo ideal siempre es una salida o caño por extractor ya que se podrían mezclar los caudales o derivarse de una habitación a otra. Por lo general los extractores de baños son montados en caños de Ø 100 / 110 mm en PVC o PPN sanitario. Los de cocina o sea la campana como conduce aire caliente y vapores se hace con caños de chapa galvanizada de la misma medida. Hay campanas con cañerías de mayor diámetro. Saludos
devops
devops
1
Muchisimas gracias por tu respuesta. Una pregunta mas, supongamos que pongo los 3 caños, como deberia hacer la salida? Poner 3 agujeros a la salida exterios con una rejilla (nose si se llaman rejillas) casa una o hay algo mas prolijo en donde pueda unir las 3 salidas a 1 sola rejilla?
Cada caño debe ser uno por si solo. Tienen que estar a distintas alturas si saldrán juntos. Vienen sombreretes para colocar en su extremo. No juntes los tres en una sola salida ya que puedes tener un retorno de los olores de una habitación a otra o que el extractor de la cocina "inyecte" los olores en otro caño. Saludos
