el piloto del calentador no se mantiene encendido
jose gonzalez acosta
Tengo un calentador Junkers de 7L y desde hace un tiempo el piloto no se mantiene encendio.Cuando intento soltar el pulsador se apaga la llama. Crei que podria ser del propio conducto del gas para el piloto, pero la casa de repuestos me dice que se encuentra perfectamente. Tambien me han dicho que mire el regulador, pero prefiero consultar con vosotros, ya que siempre me resolveis perfectamente estos problemillas. GRACIAS
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Jose, si cuando mantienes pulsado el piloto està encendido y cuando sueltas se apaga, el problema es el sistema de seguridad, puede ser la termocupla, es un caño fino que la llama del piloto debe darle en la puntera, si no le da bien cuando sueltas se apaga, otro problema es que la termocupla estè en mal estado, soluciòn cambiarla, otro problema puede ser que la rosca trasera que ajusta esta pieza estè floja pierde contacto y no funciona, otro problema puede ser la unidad magnetica, esta pieza se saca desenroscando la tapa que rosca a la termocupla, alli se aloja la unidad magnetica. Tanto la termocupla y la unidad magnetica las pueden probar en la casa de repuestos, y por ùltimo debes mirar que donde aprietas para accionar la vàlvula no toque en ningùn lado, no permitiendo que las vàlvula llegue al fondo y pueda quedar retenida, Suerte, comenta si no entiendes algo o con lo dicho no puedes resolver, asi seguiremos ayudando, gracias.
