No prende cuando abro la ducha.
cmaffon
Estimados: Tengo un calefon Orbis a botonera (a gas natural y donde vivo hay agua corriente). Le cambie el diafragama, le limpie el piloto, le limpie la botonera, le puse grasa grafitada a la aguja que sale del diafragma, limpie los quemadores. Prende todo bien, corta cuando cierro la canilla, pero el problema es que cuando abro la ducha no prende el quemador. Tambien limpie y desarme la ducha. Con las otras canillas fucniona bien y no esta tapado cuadro de la ducha. Por favor si alguien puede ayudarme. Muchas gracias y cordiales saludos para todos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola tu problema es bastante comun para mucha gente y tiene que ver con la altura saludos
cmaffon
Hola, gracias por la respuesta. Pero no entiendo. Como se soluciona. Gracias y cordiales saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="cmaffon"]Hola, gracias por la respuesta. Pero no entiendo. Como se soluciona. Gracias y cordiales saludos.[/quote] si el tanque esta algo bajo: 1- elevando el tanque 2- colocando una bomba presurizadora a la salida si el tanque esta alto, es probable que este la cañeria algo obstruida cualquiera sea el caso te recomiendo llamar a un profesional en el mejor de los casos el problema esta en la propia ducha revisar la flor que no este tapada de sarro, retirala a ver si el agua que sale es suficiente y si el calefon sin la flor logra encender revisar el cuadro del grifo del lado del agua caliente que no este obstruido con algun resto de alguna valvula, eso es bastante comun en este ultimo caso se notaria una disminucion importante en la cantidad de agua que sale por la ducha saludos
cmaffon
Muchas gracias por la pronta y clara respuesta. Cordiales saludos,
mariotti luis marcos
hola no se como tenes instalado el calefon, si esta con tanque reserva .puede que este con sarro la serpentina si hace mucho que no se limpia te conviene hacerle una limpieza
cmaffon
Hola, el calefon esta instalado en un departamento 7mo piso y el tanque esta en el noveno piso. desarme los flexibles y el de la entrada tenia presion. En la salida de calefon no se como medir si esta correcta la salida (el caudal de agua que sale del calefon) No podra ser un tema que este tapado el venturi (no se como se escribe) : En la canilla que esta en la cocina sale bien el agua. El tema es con la caniila de la ducha. desarme la ducha y esta destapada. Gracias por las respuestsa y la ayuda. Cordiales saludos para todos.
si abrís en la cocina , y prende serras y el calefon apaga .el diafragma y el venturi estan perfecto .lo que pasa es que te falta presion en la salida tenes la serpentina tapada limpiala con acido muriatico al 50 % controla la junta de los flexibles y lo flexibles que no sean de goma
cmaffon
Estimado: Gracias por tu respuesta. Voy a tratar de limpiar la serpentina. Despues te cuento como me fue. Saludos cordiales y gracias.
