Calefon orbis 315blo al abrir canilla de agua fria se apaga
Calefón Orbis 315BLO
locurey
Hola mi prolema es el siguiente; hace 3 dias compre un calefon orbis 315blo a gas natural y cuando lo instale yo mismo, aclaro que no soy tecnico ni nada parecido, el calefon funciona perfectamente cuando abro el agua caliente de la ducha o la cocina el problema se plantea cuando me estoy bañando y quiero mezclar el agua caliente con la fria el mismo se apaga. Tambien tengo problemas con el lavatorio del baño ya que cuando abro la canilla de agua caliente del mismo el calefon directamente no enciende. Como ya dije no soy tecnico ni gasista ni nada parecido por eso agradeceria si alguien puede ayudarme paso por paso.
Hola. Esta teniendo problemas de presión y caudal en las cañerías. Estas son muy viejas ya o modernas. Comenta a ver que solución podemos encontrarle pero hay dos que es el cambio de cañerías o la colocación de una bomba automática. Saludos
