termotanque pierde gas por la unidad magnet
juampi36
si es por la unidad magnetica cundo gira y viene para adelante ahi es cuando piede lo que no puedo sacar es el capuchon tipo espiral por donde trabaja la unidad magnetica .conoces de lo que ablo gracias tiene diafrgma es muy chiquito y no lo podes ver o parecido en la parte de abajo por donde tiene la entrada de gas, hay una tuerca tapa donde se ve la aguja y una guia ,cuando se gira la ruedita del encendido abre el paso de gas al quemador ,si lo haces con un destornillador hace el tipico ruido de diafragma ojala pidiera mandar una foto hace un año que lo intento poner en marcha y no puedo y no voy a comprar un encendido nuevo soy gasista y no me va a ganar ja ja
Hola. Las unidades magnéticas de los termos están en el mismo control de temperatura. Esta pieza es fija generalmente de aluminio y solo se mueve interiormente para habilitar el paso del gas. Debes subir una foto de la zona con pérdidas, puede que esté floja solamente. Saludos
