radiador no calienta
ddch
ddch
1
tengo 6 radiadores de los cuales 1 esta helado al igual que los caños que lo conectan el sistema es nuevo y los radiadores son de aluminio no soy tecnico gracias
Hola. Debes mencionar que tipo de calefacción tienes. Puede que este tapado o en su llave de paso haya suciedad. Saludos
ddch
ddch
1
es un sistema de caldera dual marca peisa se instalo nueva el año pasado funciona todo ok menos ese radiador- gracias
hchg
hchg
181
Vale tienes llave abierta?, los detentores de los demas radiadores como estan?, mira las llaves de los radiadores deben estar abiertas del todo menos media vuelta para que no se atasquen, y luego se regulan los detentores , cuanto mas cerca de la caldera mas cerrados han de estar , y el ultimo radiador el detentor abierto del todo, si los primeros los detentores estan abiertos al maximo cierralos le quitas agua al ultimo y no calentara bien o tardara mucho miralo y dinos suerte
