No enciende el quemador del calefón
claudiogonzalezg
Hola a todos: Hace unos días me ayudaron a solucionar un tema del encendido del piloto, lo cual pude solucionar gracias a la ayuda de danidericota, José Sánchez y servimat1. Ahora tengo un nuevo problema. Al intentar bañarme, cuando abro la canilla del agua caliente, mientras el agua salía por la canilla, el calefón funcionaba, pero cuando paso el agua a la flor de la ducha, se apaga. Por un tiempo funcionaba abriendo simultáneamenta una canilla del lavabo. Me recomendaron cambiar el diafragma, cosa que hice, además de cambiar el O ring del eje y engrasarlo tambien. Pero ahora cuando enciendo el piloto del calefón y abro las canillas, directamente no enciende el quemador... Por ahora pongo a calentar agua en la pava y me baño con un balde hasta que me orienten nuevamente... Quedo a la espera de alguna recomendación. Saludos
claudiogonzalezg
Me olvidé de mencionar que el calefón es un Orbis 315 BBON, el que tiene botones ovalados y viene con sensores de temperatura y monóxido de carbono (que ya reemplacé por una termocupla convencional
Hola. Aparentemente esta teniendo problemas de presión la cañería o muchas veces la flor de la ducha suele taparse con suciedad, arenilla, sarro o restos de selladores de las cañerías. Prueba retirándola para vede limpiarla. Funcionaba correctamente el calefón antes de estos problemas? Cuantos años tiene la cañería? Esta suficientemente alto el tanque de reserva? Saludos
hchg
hchg
181
Te bajo la presion ? , mira en el filtro haber si se te a obstruido
claudiogonzalezg
Hola: La flor de la ducha está bien. El departamento tiene 6 años de antigüedad, y el tanque está en la terraza sobre una construcción especial, que de dá unos 3 metros o más de altura sobre el calefón. La presión de agua en las cañerías está igual que siempre. Hace un rato, siguiendo los consejos de un ferretero, saqué el tacho y le puse ácido clorhídrico un par de horas para ver si es que la serpentina está obstruída con sarro, ya que la zona es de agua muy dura. Gracias por los consejos
claudiogonzalezg
Ante todo les agradezco mucho por sus aportes. Finalmente, luego de mucho tiempo de renegar, el problema finalmente se solucionó colocando una bomba presurizadora automática a la salida del calefón, lo que le mantiene una buena presión y ahora si funciona normalmente Gracias nuevamente a todos por sus aportes. SOLUCIÓN
