Explosión en calefon
Arojas1535
Hola, tengo un calefon Mademsa Vitaliti 1360 a gas natural automático ( no tiene piloto y produce chispa para encendido cada vez que se usa), hace tres año, ya le realizaron limpieza y confirmación que no tiene fuga, pero sigue presentabdo una fuerte explosión sobre todo cuando uso la ducha que es la parte más lejana en el dpto al calefon, es muy habitual y me preocupa por que a veces es muy fuerte. La ultima visita dijeron que se debia a que la aprte que genera la chispa que son 3 deberian estar mas cerca de las rejillas Donde sale el gas, para que encendiera mas rapido y no se acumulara gas, pero igual sigue pasando, las baterias de encendido son nueva. Agradezco los comentarios para solucionarlo!!!
Hola. Ese problema es común cuando se acumula mucho gas en la zona de los quemadores antes que comiencen las chispas. Debes revisar el diafragma ya que puede que esté fallando. Saludos
Arojas1535
Este modelo maneja un diagrama específico parala compra de uno nuevo, ya que son baratos prefiero cambiarlo? El cambio lo puedo hacer yo, o necesitaré alguien especialiado? Gracias!!!
Arojas1535
Hola Kristophulus, gracias por tu mensaje, ajuste los dos electrodos a 5 mm y sobre el centro de los quemadores, aún así me da la explosión , las baterias no se si deba cambiarlas son uans Duracell puestas hace un año. Cda vez que abro el agua caliente chispea varias veces ( emitiendo un sonido leve como turuturuturu y se aprecia la chispa) antes de encender, en cuyo momento se crea la explosión. S tienes más recomendaciones te lo agradezco
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Intenta con unas duracell nuevas. Otra causa probable es presión de gas insuficiente. Si el gas sale con poca presión desde los inyectores, no logra llegar rápidamente a la chispa, ya que si te fijas, la bujía está al final del recorrido del gas dentro del quemador. Haz una prueba encendiendo el quemador grande de la cocina, luego observa si al encender el calefon esta llama se ve afectada (si se reduce). Si lo hace, entonces hay poca presión de gas y será necesario chequear el regulador y/o medidor. No es muy común pero puede pasar. Mientras tanto pensaré en más causas.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Hola Arojas. En tu modelo de calefon, lo usual es que el encendido explosivo se deba a una mala calidad de la chispa, o a una mala orientación de esta. La chispa debe ser como un pequeño arco que se vea nítidamente como una luz brillante, esto se logra con una distancia de unos 5mm entre la punta del electrodo y el metal del quemador. Además la chispa debe "caer" directamente sobre un quemador y no entre 2 de ellos. Estos ajustes se logran sencillamente doblando levemente las puntas de las bujías, pero con mucho cuidado de no quebrar el electodo ni la loza. Te recuerdo que el electrodo central no es bujía, por lo tanto no da chispa. Ese es el sensor de ionización que detecta la presencia de llama. Un último factor importante es la carga de las pilas, si utilizas pilas comunes (debes usar alcalinas), suele pasar que por falta de carga, ocurra un retraso de la chispa en el momento en que se abre la válvula solenoide, cuando la chispa retorna, ya hay gas en la cámara. La solución obviamente es usar pilas alcalinas de calidad conocida. Si no lo resuelves, comenta, y si lo resuelves..también. Saludos.
Arojas1535
Gracias por tus consejos Kristophulus, cambie las baterias, y revisé la presión de gas como lo indicaste, abriendo el quemador grande la cocina, pero la llama del calefon no se afecta. Seguiré atento a cualquier recomendación, reitero mis agradecimientos por los consejos..
hama_sanson
Verifica la calidad de la llama si es azul , amarilla o si se sopla la llama puede que la mezcla gas oxigeno sea mala eso tambien influye en el encendido- si es asi revisa los picos que no esten sobre dimencionados y cambialos de ser necesario
Hola. Debes comenzar a calificar las soluciones aportadas. Es una forma de agradecer la ayuda recibida. Saludos
Arojas1535
Agradezco a todos sus aportes, ya he revisado lo siguiente: 1. Que los electrodos esten a 5 mm y sobre los quemadores. 2. Las baterias. 3. Que la presion de gas sea buena ( hice la prueba abriendo el quedmador más grande de la cocina y verificando no afectara la del calefón). 4. La llama es de color azul. Me hace falta cambiar el diafragma, que fue una recomendación recibida, y por la cual esta semana iré a comprar el repuesto. Cualquier otra recomendación se las agradezco.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
Es la llama de la cocina la que no debe verse afectada por el calefon. Cuando se oye el "tac!" de la válvula solenoide ¿la chispa permanece con la misma potencia y frecuencia? o se vuelve más debil y lenta? (justo en el momento que se abre la solenoide). Puedes hacer esa prueba con gas cortado. Si la chispa falla justo en ese momento puede ser algún contacto suelto o sucio, que genera resistencia y limita el paso de corriente desde las pilas. De lo contrario el problema podría ser del módulo, pero como es un repuesto caro, hay que descartar todo primero. Slds.
