calentador de agua electrico
cochegui
calentador de agua electrico 220 volts 4200 watts me esta marcando el amperaje muy elevado me esta marcando 35 ampers a que se puede dever esto a un corto en una resistencia o el termostato esta dañado se es un corto en una resistencia tiene dos resistencias se puede desconectar una y que trabaje con una el calentador es 60 litros y lo que esta especificado en el voltaje y la potencia debe consumir alrededor de 20 ampers y se llendo casi al doble la resistencia le puede medir resistencia puesta en el calentador y cuantos homs me debe de dar
Hola. Las resistencias no pueden brindar mas potencia de la que tienen en su diseño. Con esta, te tendría que dar alrededor de 20 amperes. Donde y con que instrumento haces la medición? Puede que este instrumento no sea exacto? La única opción para tanto consumo es que haya una gran pérdida eléctrica en la zona o línea donde esté enchufado. Deberías desconectarlo y medir a tierra (su carcaza) la aislación de las resistencias. Saludos
