conexiones de la tarjeta P-612 PTC electrodo encendido
ramontransistor
hola tengo una caldera ´peisa y quiero ponerle como sistema de electrodo de encendido (igniter) o generador de chispas para el encendido de los quemadores porque la original se rompio y no la consigo la nueva tarjeta electronica es que quiero poner es la model P-612 de la empresa PTC pauden Co Ldt(Taiwan) http://www.ptctech.net la tarjeta tiene 8 pines y se alimenta con una pila de 1.5 volts los pines son H, LED, SW, +, S1 , S2 , LED, G alguien puede decirme como va conectada???? la alimentacion y la salida de los Led y la entrada de demanda ACS de caudal para iniciar el encendido? gracias en anticipo
ramontransistor
[quote="ramontransistor"]hola tengo una caldera ´peisa y quiero ponerle como sistema de electrodo de encendido (igniter) o generador de chispas para el encendido de los quemadores porque la original se rompio y no la consigo la nueva tarjeta electronica es que quiero poner es la model P-612 de la empresa PTC pauden Co Ldt(Taiwan) http://www.ptctech.net la tarjeta tiene 8 pines y se alimenta con una pila de 1.5 volts los pines son H, LED, SW, +, S1 , S2 , LED, G alguien puede decirme como va conectada???? la alimentacion y la salida de los Led y la entrada de demanda ACS de caudal para iniciar el encendido? gracias en anticipo
LEANDRO12pic
hola. sabes ando nesesitando una de esas y no la consigo, me podrias desir donde la compraste?
Chrus
hace 1 año
hace 1 año
H a termostato de serpentina.
Led verde y led negro al testigo luminico
Sw a camara de agua junto con el blanco del interruptor trasero de la botonera.
+ a porta pila
S1 a terminal de diafragma
S2 a  t( son 2 cables negro) uno a portapila y el otro al testigo lumínico
G a interruptor trasero de la botonera.
Alexvcp
hace 1 año
hace 1 año
Y el retorno que va al cable rojo de la serpentina?
