Calefon Orbis Kompact se apaga
gabrieldori
Tengo un problema con mi calefon Orbis Kompact. Es relativamente nuevo y tiene muy poco uso, ya que solo se usa para lavar los platos.El problema es que logro encender el piloto , cuando abro el canilla el calefon enciende pero al rato se apaga con el piloto tambien. Aclaro que ya probé "puentear" el dectetor de monoxido y alejarlo del calefon para que no detecte nada en el caso que este detectando algo.Otro dato es que solo logre mantenerlo encedido en la maxima posicion, en la las otras posiciones no enciende o enciende y se apaga.
Hola. Deberías hacerle una limpieza y lubricación a todo el sistema de gas. Chequea que el piloto bañe por completo y con buena llama a la termo cupla. Saludos
gabrieldori
Hay algun censor en este modelo haga que corte por baja presión?
Hola. Baja presión de agua o gas? Directamente por baja presión de agua no encienden los calefones y por baja presión de gas puede que se apague ya que no le llega suficiente caudal. Saludos
sinexper
prueba regulando la posicion de l sensor de la valvula de seguridad. Debe mantenerse en la llama del piloto siempre
miguel araujo
Buenas tardes. mi calefon es orbis. , el problema es que tiene buena presion de gas y de agua, enciende normal en menos de un minuto se apaga totalemnte, Cual seria el problema?
