Hola Ricardo en realidad si sacas el filtro puede que se obstruya los cañitos del vénturi o el mismo venturi, pero si ocurre eso deberías desarmar y destapar, lo que se trapa, puedes usarlo así sobretodo si limpias muy bien el tanque de agua, cuando hagas esto cierra la llave de paso, deja solo la de limpieza, desde la base del tanque de agua deberías tener una distancia de 2,50 mts. hasta la flor de la ducha, esa es aproximadamente una medida mínima para que funcione un calefon, si sigue el problema y tienes una distancia menor a esa, deberías levantar el nivel del tanque, otra cosa que también deberías hacer es cambiar la goma del diafragma, pues si se estira un poco no funciona como corresponde, Suerte y a tus ordenes por cualquier consulta que desees hacer.
