Válvula de seguridad en Calefón
mattiasdale
Hola, como andan? Tengo una duda y espero que alguien cuente con alguna idea. Resulta que tengo un calefón a gas marca Llama Azul, fabricado en Argentina por Heineken, debe tener unos 50 años de antigüedad. El problema es que no tiene valvula de seguridad de fábrilca, y las llaves comando tampoco traen donde ponerle una. De vez en cuando se me apaga con el viento y la verdad que es un peligro. Si se apaga en piloto no pasa nada, porque la pérdida es mínima. El problema es cuando uno se está bañando. La pregunta es, alguien conoce o sabe de algun dispositivo que s pueda adaptar para tener termocupla en este tipo de calefones? y de existir, como se llama y como se instala? les dejo fotos para que vean el calefon. Gracias.
mattiasdale
Gracias, en esa foto lo tengo afuera, arriba de una mesa, como para sacarle la foto. Lo sacamos porque estamos remodelando la cocina, pero la verdad que el calefon no lo quiero cambiar. Entonces, como se llama esa valvula? es universal o algo asi? se coloca en el caño de ingreso de gas? y como se acciona? viene a ser como una perilla de horno pero en medio del caño de alimentacion de gas? y la termocupla la mando a la llamita del piloto? Gracias!
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Mattias en verdad es muy viejo ese calefon pero no le podemos pedir a uno moderno que nos de 50 años de servicio. Bueno con respecto a tu pregunta si hay válvulas de seguridad que vienen completas y se instalan en el caño de alimentación, no debes modificar nada del calefón, pues no existe para ese modelo una reforma para colocarla en el calefón, esa válvula de seguridad trabaja muy bien y sirve para cualquier modelo es relativamente fácil de colocar y muy segura, lleva una termocupla, y un caño de piloto incorporado que la debes pasar por el hueco que esta debajo en la tapa. Suerte y a tus ordenes para cualquier consulta que quieras hacer. PD. Por lo que creo ver no está el caño de evacuación de gases. y la campana de salida esta mal puesta, esto es factor de importancia como lo es la válvula de seguridad.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Matias La válvula para colocar en cañerías de alimentación a los calefones y cumple la función de válvula de seguridad, viene con piloto y termo cúpla, tiene un botón para su activación y se coloca en la cañería de alimentación al calefón debajo de este, si te muestran como es seguramente te darás cuenta de como funciona, caso contrario el vendedor te asesorará, de como se instala, pero no creo que sea necesario, cualquier consulta a tus ordenes. Suerte.
