[quote="aribenjo"]Hola Jorge, de que material es el codo, que dices que explota, es plástico, o metálico, creo que no contestas la pregunta de que si apaga bien cuando cierras la canilla, es importante que seas claro en la respuesta, pues entendí dos cosas diferentes, una que apagó bien y la otra que no apago bien, si no apaga bien debes revisar el eje de gas el que empuja el eje de la cámara de agua, este a veces se oxida y se traba originando que no cierre bien, debes con una pinza de punta sacarlo, limpiarlo, lubricarlo y colocarlo nuevamente, se encuentra dentro del lugar donde esta el tornillo que agarra la cabeza del plato de bronce del diafragma, comenta y Suerte.[/quote]hola aribenjo,te comento que la cañeria hasta el codo,es de pvc cuatricapas,luego el flexible metalico y luego comienza las cañerias del calefon...con respecto al apagado: cuando abro la canilla se enciende la llama,o sea los quemadores,ok?..espero un rato con la canilla abierta y luego la cierro,la llama de los quemadores sigue encendida y luego de unos 10min:..explota en el codo,despidiendo al flexible y expulsando agua caliente y vapor....y la llama de los quemadores sigue prendida,yo desarme todo!,saque el diafragma,limpie adentro de la valvula de gas,donde entra el diafragma,puse el nuevo,sople todos los cañitos,en fin:le hice limpieza gral....prove el funcionamiento de la valvula de gas mediante accionar manual del diafrgma con el calefon apagado y responde bien,abre y cierra el paso de gas sin problemas,o sea...sigo sin entender porque explota!!..espero haya sido clara mi grafica y me puedas ayudar,el dicho calefon es en realidad de mi hermana y esta en su depto,y cuando compraron el depto mis padres,ya hace unos 6 años,ya estaba el calefon,intervine yo en ayuda porque se cansaron de estafarla los tecnicos que llama ella,que aprovechan que es mujer,joven,estudiante y desconoce de estas cosas..saludos y espero que me hayas entendido y gracias!!
