Ayuda con termotanque
DavidG
DavidG
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, soy nuevo por acá y buscando por la red encontre su pagina, muy interesante, ya que soy un aficionado a la reparación (a veces destruccion, jeje), bue, al tema, les comento que he tenido problemas con los termotanques longvie, los cuales, el primero que tuve me duro 14 años, el segundo no se si llevo a 4 años, y este ultimo tambien me duro menos de 4 años, todos se pincharon, no se si debe a la mala calidad de los termotanques longvie o a un mal uso, el cual no creo, ahora estaba viendo que marca comprar y quisiera si me pudieran recomendar alguna marca que dure mas, por favor, muchisimas gracias!
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Mas alla de la marca que compres , todos los años deberias cambiar la barra anticorrosion que lleva , se produce por la circulacion de agua dentro del termo una serie fenomenos fisicos que aceleran la corrosion , esta barra esta para eso. Creo que los Rheem vienen con el interior vitrificado , pero no se como estara el precio ahora
mariogzz
hace 18 años
hace 18 años
aca en mexico le llamamos creo que boiler y los que mas duran son los que bienen con una cubierta interior porcelanizada y su duracion depende del tipo de agua que exista en tu region, drenarlo una vez al mes para que arroje las impurezas acumuladas ,pero como casi nunca lo ves hasta que tiene alguna fuga de agua o se apaga ,pues no nos acordamos de este pequeño detalle y tenemos que comprar otro aca existen unos que se llaman +de paso +son de acero inox y panel y supuestamente libres de mantenimiento espero y mi comentari te sea util
DavidG
DavidG
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por las respuestas, no sabia que se cambiaba la barra anticorrosion, lo voy a tener en cuenta, estaba viendo en comprarme un Rheem, tenia buenas referencias, nuevamente, gracias por las respuestas. Saludos.
