Tengo un problema con el calentador (termo) de agua.
Es un Junkers, modelo WR11 E31 S2805.
Cuando el grifo está abierto y los quemadores están ardiendo, hay una pequeña fuga de gas por el cuerpo de gas. Concretamente por la unión entre éste y el cuerpo de agua, a través de un agujero que hay junto a esa unión. Para aclarar más, por ese agujero se ve el vástago de la válvula de gas, que es accionada por el cuerpo de agua para abrir el paso de gas a los quemadores.
Tengo la duda de cómo reparar esa fuga. He desmontado parte del cuerpo de gas y he examinado las piezas. El vástago de la válvula de gas tiene un anillo tórico. Se puede ver en el siguiente documento (página 10, pieza 9):
http://www.servisjunkers.sk/data/Navody/66/WR%2011,14-2%20P%20%2806.01%29%20V184.pdf
El anillo va insertado en el vástago (varilla) del cojunto nº 7, en una muesca que está marcada en el dibujo.
La duda es si bastaría con cambiar el anillo para solucionar el problema. El original se ve un poco deformado, aunque no mucho.
O si, por otro lado, es necesario comprar el conjunto nº 7 completo.
