Pablo: Si tu calefón no enciende en forma normal es porque se debe haber activado el sistema de seguridad de extracción de gases.
1.- verifica el ducto de ventilación esté libre de obstrucción, ventila el recinto por unos 10 minutos y vuelve hacer funcionar el calefón.
2.-Si tienes el manual de instrucciones en la pagina 5 verifica el sensor, Nº 14 . Debes desconectarlo puentea los cables y abre el grifo del agua caliente; si funciona debes cambiar el sensor.
Prueba con esta ayuda e informa los resultados.
