que tal tengo la solucion hay que comprar un modulo arduino
Módulo Convertidor Lm2596 Step-down Dc-dc 3a Máx In 4-40v
regulador de voltage ,se alimenta con los positivos y negativos de un cable usb tiene in que es por donde entra la corriente del cable y un out que es la salida que simula la pila se sueldan los cables y tenes que hacer un cilindro con caño plastico simulando el tamaño de la pila con dos tapones en las puntas para soldar los cables a un conntacto de cada lado
Voltaje de entrada: 3.2V ~ 40V
Voltaje de salida: 1.25V ~ 35V
Corriente de entrada: 3A (max)
Eficacia de conversión: 92%
Output ripple <30mV
Switching frequency 65KHz
Temperatura Operativa -45 ~ +85
Tamaño: 43mm * 21mm * 14mm
